查看: 133|回复: 0
发动机冒白烟有焦味是怎么回事?
发表于 2025-9-16 20:47:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机冒白烟有焦味可能是气门油封漏油造成排气管处温度过高,以致于发红和闻着有烧焦味。发动机冒白烟有焦味的具体原因如下;1.排气管相关;机油滴到排气管上造成的,或者是电线或别的塑料制品挨住排气管造成的水箱高温冒的白烟。2.发动机相关;可能是发动机存在有烧机油的现象,或者是发动机积碳过多造成的,建议车主及时去修理厂进行检修处理。如发动机温度过低,供油系中有水,燃油中或燃烧室中有水分,水在气缸内被燃烧放出的热量加热成水蒸气,从排气管排出形成白烟。3.喷油时间相关;如果喷油时间过迟,由于喷油时间晚,喷油时气缸温度已下降,部分燃油未燃烧变成油蒸气,出现冒白烟。喷油嘴雾化不良,雾化不良导致燃油未完全燃烧,和正常工作气缸排出的高温废气在排气管内汇合,从而冒白烟。看看排气管上有没有东西,有没有换过件安装到位,没起步或者加速有烧焦应该是离合器片与飞轮结合面可能没有完全结合。
GMT+8, 2026-11-9 07:15 , Processed in 0.060234 second(s), 20 queries .
