查看: 63|回复: 0
小车5万公里该做哪些保养?
发表于 2025-9-16 20:47:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车5万公里保养项目的介绍如下:1、更换机油及机油滤芯:一般厂家建议每5000公里或六个月必须进行更换机油,当更换机油时必须同时更换机油滤清器,否则会影响润滑油的质量。2、检查是否更换刹车片:检查时需要注意新刹车片的厚度一般是在1.5cm左右,如果刹车片磨损到只剩下0.3cm厚度左右的时候,就需要及时更换刹车片。3、检查更换火花塞:如果火花塞上有积碳、黑色油迹等应进行清理,必要时更换。
GMT+8, 2026-11-9 20:04 , Processed in 0.062707 second(s), 20 queries .
