查看: 98|回复: 0
320t发动机多大排量?
发表于 2025-9-16 20:55:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
320t这是以发动机的扭矩来作为车辆的型号区分,一般这种表示方式都是采用发动机的最大扭矩,320代表发动机最大扭矩320牛米,T是指发动机的涡轮增压,这款发动机可能是一款2.0升涡轮增压发动机,相当于2.5至2.7L排量。以广汽传祺GS8为例,介绍如下:1.动力方面:广汽传祺GS8的320T车型搭载的是2.0T涡轮增压发动机,由长安本部与长安英国研发中心合作开发,从立项到量产经历了长达6年的时间,同时,长安给这台孕育了6年的产品起名“蓝鲸”。2.发动机:该发动机采用液压控制式的双气门可变正时结构,DVVT的使用可以更好地控制气门,使发动机在不同工况都能有最佳的进排气效率。并且采用了缸内直喷的供油方式和侧置喷油嘴,可以使燃油与空气更加充分地混合,提高发动机的燃油经济性。3.正时皮带:正时皮带的使用可以更好地降低噪音产生。还使用了可变排量机油泵,这项技术的使用可降低2%左右的油耗。可变排量机油泵可以根据发动机负荷来调节机油的供应,根据实际情况进行供油,减少对发动机能量的损耗。4.平衡轴:为了减少发动机震动,这款发动机还加装了平衡轴,平衡轴随曲轴旋转。在曲轴旋转时,平衡轴会产生一个反向的力,以平衡发动机减少震动的产生,提高发动机的NVH。
GMT+8, 2026-11-8 17:26 , Processed in 0.063467 second(s), 20 queries .
