查看: 68|回复: 0
抛光后漆面发雾不亮是什么原因?
发表于 2025-9-16 20:57:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
这一层白雾状的东西可能是由于抛光后没有及时用布擦干净抛光蜡所致,可以用蜡和湿布擦一下试试看能否擦掉,如果不行建议到4S店找专业抛光技师处理。以下是扩展资料:1、起雾的其他原因:施工过程与施工环境湿度太大,或空气压缩机中有水分;如果环境湿度过大可加入少量(不超过15%)的白水喷涂。喷涂施工前放尽压缩机中的水分;使用稀释剂不当,挥发过快使漆膜表面温度急剧下降,致使水汽凝聚在漆膜上造成。2、喷漆后发白、起雾与模糊的预防方法:在可能的情况下,避免在阴雨、寒冷或潮湿的天气喷漆并使漆膜自然干燥,否则应使用不起雾稀释剂。使用质量好的稀释剂或者适当等级的稀释剂。降低压缩空气的压力,以减小冷却效应,保证喷漆室内适当通风、加热,避免穿堂风。
GMT+8, 2026-11-9 03:17 , Processed in 0.061050 second(s), 20 queries .
