查看: 172|回复: 0
离合器片烧臭一次需要换吗?
发表于 2025-9-16 20:59:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
离合器片烧臭一次不需要更换,属于正常现象,高转速或者长时间处于半离合状态,会烧离合片而散发臭味。以下是关于离合器片磨合的具体介绍:1、车速:对于车速,不要超过最大速度的2/3即可,发动机转数不要超过3000-3500(不同车企对发动机转数要求不一样),不要急加速、不要急刹车。驾车下长坡时要注意控制车速,不要突然利用发动机阻力减速,手动档车型提前进行档位预判,不要在不适当的速度换挡。2、定期检查:在长期的使用过程中,由于离合器片的正常磨损,离合器踏板的自由行程会逐渐增大,所以需要定期的检查和调整。否则,可能出现离合器分离不彻底,造成换挡异响、烧片等现象。
GMT+8, 2026-11-6 07:09 , Processed in 0.063054 second(s), 20 queries .
