查看: 126|回复: 0
汽车长时间不开打不着火
发表于 2025-8-29 09:32:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是因为长时间不开车电瓶内已经没电了,所以打不着火。
汽车的电瓶是一个非常重要的部件,这个部件负责为全车电子设备供电,并且也负责启动发动机。
在发动机没有启动时,是电瓶为汽车上的电子设备供电的。启动发动机后,是发电机为全车电子设备供电的。
电瓶是一个易损耗部件,普通的电瓶使用寿命一般是3到4年,但是有很多汽车的电瓶还没有用那么长时间就坏了,这是由于车主不正确的使用习惯导致的。
在没有启动发动机时,不要长时间在车内听音乐,不要打开大灯,不要打开空调,否则会降低电瓶寿命。
在长时间不用车时,可以将电瓶的负极断开,这样可以防止电瓶亏电。
如果电瓶长时间处于亏电状态,会降低电瓶的使用寿命。
如果电瓶没电了无法启动发动机,可以打电话叫开车的朋友来搭电,这样就能顺利启动发动机了。
在平时保养时,可以让技师用专业设备检测一下电瓶的电压和内阻。如果电压和内阻达不到规定的数值,那就代表需要更换了。
在冬季时,尽量不要将车停在室外。冬季室外温度较低,这样会影响电瓶寿命。
XXX:https://www.che9.com/wenda/36731.html
GMT+8, 2026-9-27 12:15 , Processed in 0.091162 second(s), 20 queries .
