查看: 70|回复: 0
离合器压盘不平的症状
发表于 2025-8-29 09:32:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果离合器的压盘不平,那是无法完全压紧离合器片的,这样离合器片会出现打滑现象。如果离合器片打滑了,车子的动力会下降,并且也会导致离合器片出现严重的异常磨损现象。
离合器是手动挡汽车和双离合变速箱汽车都有的。
手动挡汽车的离合器是有压盘的。
手动挡汽车的离合器压盘是固定在发动机飞轮上的,离合器片被夹在压盘和飞轮中间。
离合器片的中间有花键,这个花键固定一根传动轴,这根传动轴就是变速箱的动力输入轴。
离合器是汽车的传动系统中一个非常重要的部件。
在每次换挡和起步时,都是需要使用离合器的。
如果离合器不能紧密结合,在汽车运行的过程中离合器片会出现打滑现象,如果离合器片打滑了,离合器片就会出现异常磨损现象。
当离合器片磨损到一定程度后,就需要更换新的离合器片了。
更换离合器片是相当麻烦的,如果要更换离合器片,需要将发动机和变速箱中间的连接处断开,然后将整个变速箱抬下来。
如果压盘不平,建议大家立即更换,否则会导致离合器片异常磨损。
XXX:https://www.che9.com/wenda/36732.html
GMT+8, 2026-9-27 16:44 , Processed in 0.096489 second(s), 20 queries .
