查看: 125|回复: 0
汽车ch高怎么办?
发表于 2025-9-16 21:05:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是关于汽车ch高的解决办法:1、方法一:检查一下轮胎胎压。轮胎工作气压过低,下沉量增大,胎面边缘负荷增大,胎肩过早磨损,增加了滚动阻力,对节油、节胎都不利。2、方法二:检查机油型号是否和自己的车子匹配。粘稠度较高的机油,会增加发动机内部运转的阻力,机油流动速度较慢,导致油耗的增加。选择适合粘度的机油,也可以有效地控制油耗,如果各位车主不清楚自己的爱车适合什么粘度的机油,可以参考车辆说明书。3、方法三:是否按时做保养,更换空滤、汽滤。空气滤是一种清除空气中的微粒杂质的装置。活塞式机械(内燃机、往复压缩机空滤等)工作时,如果吸入的空气中含有灰尘等杂质就将加剧零件的磨损,所以必须装有空滤。汽车空滤长时间不更换,就会严重影响发动机的进气量,导致发动机动力不足油耗增加。汽滤长时间不更换,它会给发动机控制单元提供错误信号,也会导致油耗的增加。所以建议各位车主按期更换空滤和汽滤。
GMT+8, 2026-11-9 09:51 , Processed in 0.060001 second(s), 20 queries .
