查看: 130|回复: 0
汽车起步猛踩油门好吗
发表于 2025-8-29 09:32:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车在起步的状态下猛踩油门对汽车会造成非常大的伤害,频繁的猛加油起步弊大于利,尤其是对汽车的发动机和变速箱。
汽车在急加速的状态下,发动机的转速会突然升高,发动机活塞在这种状态下会高速运转,在理论上也会对发动机曲轴、气缸内壁等零件产生非常大的冲击。
与发动机相互作用的是汽车的变速箱,变速箱的内部也是由各种零部件齿轮组成,汽车在急加速的状态下,由于瞬间产生非常大的扭矩,对钢带齿轮离合器等部件产生更大的压力,变速箱内部的零件产生摩擦之后,非常容易产生细小的铁屑,所以机油中就会有杂质出现,这就是新车为什么在首保时要更换机油的原因。
如果汽车长时间处于静止的状态,发动机内的机油会由于惯性的原因,而沉浸到发动机底部,如果汽车急加速的话,发动机很有可能会因为内部零件的润滑不够,从而产生磨损,这不仅会对发动机带来非常大的影响,对变速箱也会带来非常大的冲击。
XXX:https://www.che9.com/wenda/36735.html
GMT+8, 2026-9-27 11:48 , Processed in 0.093709 second(s), 20 queries .
