查看: 49|回复: 0
刹车油好坏有什么区别?
发表于 2025-9-16 21:10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是刹车油好坏的区别:1、味觉方面:正的刹车油味有点甜;假的刹车油闻起来很臭,有酒精的味道。2、状态方面:正的刹车油像加水的蜂蜜一样呈黄色,用手摸一下刹车油有发热的感觉;假的刹车油用水和酒精兑出,所以很清晰,加到车上会使车在行驶中刹车失灵,导致严重的后果。以下是刹车油渗漏的原因:1、刹车油管破裂:刹车油管连接刹车泵和刹车片顶柱,当踩下刹车踏板的时候,刹车油就会通过油管传递到卡钳的活塞上,活塞再推动刹车片挤压刹车盘,从而产生制动效果,当刹车油管出现破裂的时候,肯定会出现漏油的情况,这样一来就会影响汽车的制动效果,所以一定要及时进行维修。2、密封胶圈损坏:刹车油有很强的腐蚀性,虽说密封胶圈都有着耐抗能力,但长期下去会轻微出现老化,自然密封作用也会有所下降,导致出现漏油的情况,只需要更换一个新的密封胶圈就可以。3、油管螺丝松动或损坏:油管螺丝就是用来封住油管里面的刹车油,如果油管螺丝出现损坏,自然而然会出现漏油的情况,如果只是松动,只要将其拧紧就可以。
GMT+8, 2026-11-7 18:17 , Processed in 0.062276 second(s), 20 queries .
