查看: 51|回复: 0
高压燃油泵损坏有什么表现?
发表于 2025-9-16 21:11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
高压油泵出现故障症状和汽油泵差不多,抖动严重、加速无力、怠速不稳、不好启动等症状,甚至也会熄火。以下是更多相关的资料:高压油泵损坏的故障症状:对于汽油泵,最容易出现的故障是堵塞,这主要是因为加杂质较多的汽油;其次是烧坏,这种故障的概率并不太高。而对于高压油泵,因为高压油泵不同于电子驱动的汽油泵,高压油泵是纯机械驱动(靠凸轮轴驱动),其故障是机械损坏、堵塞、漏油等。对于直喷发动机,燃油泵故障和高压油泵的故障有相似之处,如果出现加速无力、抖动现象,可以分步来检测。但无论是汽油泵还是高压油泵,一旦出现故障,一般都是整体更换。假如不确定是汽油泵还是高压油泵出现的问题,应先检查汽油泵,如果汽油泵的压力足够,再检查高压油泵,可以先用燃油压力表检测汽油泵的输出压力,利用排除法确定到底是哪里出现的故障。
GMT+8, 2026-11-7 17:27 , Processed in 0.059763 second(s), 20 queries .
