查看: 87|回复: 0
发动机舱在怠速时抖动的原因?
发表于 2025-9-16 21:11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机舱在怠速时抖动的原因有三,具体介绍如下:一、正常抖动:1、压缩机启动和停止切换导致的正常抖动:压缩机运行时行车电脑会自动提高怠速,压缩机停机时又恢复正常怠速,切换时会产生比较明显的抖动;2、散热风扇启动时产生错觉:原地怠速散热风扇启动时继电器声音和风扇噪音也会让一些车主误以为是发动机怠速波动。二、电瓶电压不足导致的怠速抖动:1、车原地怠速时开大灯怠速产生抖动:开大灯会增加用电负荷,导致整车电压下降,发电机的电压调节器就会增大励磁电流以提高电压,励磁电流增大会导致发电机运转阻力升高,从而导致发动机转速被拉低,引起波动;2、玻璃升到头后没及时松开升降按钮导致的怠速抖动:玻璃升到头后没及时松开升降按钮导致的怠速抖动,同理于开大灯怠速产生抖动。三、发动机电控系统故障引起的抖动:1、怠速电机问题:滚珠丝杠机构出问题了会导致执行出现偏差,引起怠速抖动,该故障只出现在拉线式节气门上;2、氧传感器信号异常:氧传感器信号出现异常就可能会导致发动机怠速异常;3、节气门怠速开关信号异常:如果怠速开关接触不良就会导致怠速信号不稳定,从而引起怠速波动;4、节气门脏:节气门脏了是会导致怠速稳,但是节气门脏到影响怠速时很大概率还会导致加速响应迟钝;5、点火系统问题:点火失败会导致动力输出不连贯,从而引起怠速抖动;6、供油系统问题:供油系统出现故障会导致喷油量偏多或者偏少,从而导致混合气偏浓或者偏稀,从而引起怠速抖动;7、EGR废气再循环系统故障:EGR废气再循环系统故障导致关闭不严,废气在怠速时进入气缸,引起抖动。
GMT+8, 2026-11-7 17:58 , Processed in 0.075447 second(s), 20 queries .
