查看: 112|回复: 0
汽车开空调震动特别大是什么原因?
发表于 2025-9-16 21:12:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车开空调震动特别大的原因如下:1、发动机缺缸:发动机缺缸主要指发动机有一个或以上的气缸没有正常工作,通表现为:车子排出的废气气流有明显的间歇,同时排气管抖动厉害,能够明显感觉到发动机的抖动,有时会伴随着突突的声音。这种多半和点火线圈故障有关。2、机脚胶老化或松脱:机脚胶就是发动机跟车架之间垫的橡胶块。作用就是用来减少发动机做工时的震动和缓冲,并起到固定发动机的效果。一旦这些机脚胶出现老化或松脱,发动机的抖动就会变得异常厉害。这个重新更换机脚胶后效果会减弱许多。3、积碳问题:汽车始终要面对积碳问题,这里的积碳包括气缸积碳、节气门积碳、火花塞积碳、进气积碳等,当发动机内部的积碳过多时,汽车的点火能量、进气效率、混合气配比就会受到影响,从而导致汽车的动力输出不稳定,怠速和加速都会出现抖动现象。这个建议到4S店进行发动机清洗项目。4、燃油系统故障:添加不适配的燃油标号(例如93号加成90号),导致汽车输出功率下降,动力降低;或者由于油箱盖通气孔堵塞,油箱开关、燃油滤清器及油箱至化油器之间的油管部分堵塞,不能满足所需油量的供应,导致混合气过稀、发动机抖动。建议使用厂家指定的燃油标号,定期做好保养。
GMT+8, 2026-11-7 19:50 , Processed in 0.057299 second(s), 20 queries .
