查看: 69|回复: 0
玻璃水喷不高没有压力怎么办?
发表于 2025-9-16 21:20:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
玻璃水喷不高没有压力可以做以下调整:玻璃水喷的太低可以用工具调整喷头角度即可。在调整之前要首先观察水柱喷到的范围,然后再用准备好的工具对喷水口进行细微的调整。调整的工具可以是针或者其他方便调整角度的物品。将它调整到一个合适的位置,使喷口喷出的玻璃水在前挡风玻璃的中央位置,使玻璃水的作用被充分发挥出来。以下是玻璃水位置的介绍:1、当汽车的玻璃水喷的过高时:玻璃水可能会被气流带到车顶甚至后面车上,不仅导致玻璃水被浪费还带来了不便。2、当玻璃水喷的位置过低时:可能会导致驾驶员视线区域无法被清洗到,喷射效果不好使玻璃水的作用不能完全发挥出来。玻璃水能够清洁玻璃,还能够形成一层保护膜防止玻璃上有雾滴的形成同时提高玻璃的耐冻性。
GMT+8, 2026-11-7 17:50 , Processed in 0.069683 second(s), 20 queries .
