查看: 111|回复: 0
机油级别型号规格有哪些?
发表于 2025-9-16 21:21:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油的级别一般有sa,sb,sc等,级别最高的是sn级。规格型号一般有5w30,5w40,0w30,0w40等。以下是机油型号的相关介绍:1、汽车用机油型号的选择:有两部分。2、冬季机油:有6种,分别是0W、5W、10W、15W、20W、25W,W表示冬季Winter的缩写,其前面数字越小,机油的流动性越大,适用的温度越低。3、夏季机油:有5种,分别为20、30、40、50、60。数字越大,代表机油粘度越大,高温保护性能越强,可适用更高的温度环境。4、冬、夏季通用:有16种,分别为5W20、5W30、5W40、5W50、10W20、10W30、10W40、10W50、15W30、15W40、15W50、20W20、20W30、20W40、20W50。5、选择粘度标号:影响因素有很多,比如驾驶环境、行驶习惯、车型等等。不同的车型其实际工况会有所不同,所需的粘度等级也就不同,比如德系车,建议使用较高粘度的机油,而日系车和韩系车则相反,使用低粘度的机油,这是由于发动机内部结构所致的。
GMT+8, 2026-11-7 21:05 , Processed in 0.058683 second(s), 20 queries .
