查看: 61|回复: 0
右倒库30公分找点技巧?
发表于 2025-9-16 21:22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
右倒库30公分找点技巧如下:1、倒车时:倒车时,看到库角的时候,是斜着看过来的,要找到实际30cm,斜着看就要在50-60cm。2、30cm:新标准库一个虚线是33cm,一个空格也是33cm,虚线的远端距离库角就是66cm,所以车身跟虚线的远端重合,或者到虚线的一半的距离内,回轮躲角,就是我们所说的30cm。3、三根看远端,两根看近端:库口是2根虚线的,虚线近端离角也在50-60cm之间。记住这句话“三根看远端,两根看近端”,这样在倒库中,就不会因为找不准30cm而烦恼了。如果库口没有虚线,那就留2指宽也是30cm。
GMT+8, 2026-11-7 21:36 , Processed in 0.058876 second(s), 20 queries .
