查看: 65|回复: 0
节温器的检查方法有哪些?
发表于 2025-9-16 21:25:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是汽车节温器检查的几种方法介绍:1、发动机起动后的检查:打开散热器加水口盖,若散热器内冷却液平静,表明节温器工作正常,否则,表示节温器工作失常。当冷却液温度表指示70℃以下时,散热器进水管处若有冷却液流动,冷却液温热,则表示节温器主阀门关闭不严,使冷却液过早大循环。2、冷却液温度升高后的检查:发动机工作初期,冷却液温度上升很快;当冷却液温度表指示80℃后,升温速度减慢,则表明节温器工作正常。在冷却液温度表指示70-80℃时,打开散热器盖和散热器防水开关,用手感觉冷却液温度,若均烫手说明节温器工作正常;若散热器加水口处冷却液温度低,且散热器上水室进水管处无冷却液流出或流出甚微,说明节温器主阀门无法打开。
GMT+8, 2026-11-7 19:58 , Processed in 0.058385 second(s), 20 queries .
