查看: 148|回复: 0
开车出远门需要检查车什么?
发表于 2025-9-16 21:27:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车的稳定性和安全性是开车出远门最重要的条件,开车出远门前需要检查五项:1、检查汽车上所有的油液:检查油液主要是检查汽车上所有的油液都还剩多少,每个油液箱都刻有最低下限和最高上限,油液的多少只能介于这两者之间,即使油液在最低限度内,暂时也不能添加,只有低于最下限,才可以添加。2、检查轮胎和刹车:轮胎检查两个项目,胎压和磨损程度。胎压可根据生产厂家推荐的标准来检查,检查轮胎磨损程度,主要看内外侧是否有鼓包划痕。3、检查整辆汽车的灯光:主要检查汽车上所有的灯是不是都能亮,在夜间或晚上开车时出远门不可避免,所以良好的照明是安全驾驶的先决条件,因远光灯和近光灯使用频率最高,所以要优先检查这两个灯,还有刹车灯可以有效地防止后车追尾的发生,也要重点检查。4、对电池的检查:汽车两年内,是不需要检查电池,如果是两年以上的车,建议定期检查,出远门前更要检查一下,大多数汽车的电池寿命在2到6年之间。5、检查汽车底盘:底盘主要集中在两个方面:发动机变速箱是否漏油和每个球头、球笼是否破裂或漏油以及制动油管和制动副泵是否有漏油。其次,可以看到底盘是否有颠簸和损伤,拉杆是否变形,球头是否松动,橡胶套筒是否老化和脱落。
GMT+8, 2026-11-7 21:52 , Processed in 0.058780 second(s), 20 queries .
