查看: 105|回复: 0
摩托车发动机故障灯亮了应该怎么办?
发表于 2025-9-16 21:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是摩托车发动机故障灯亮了方法介绍:1、方法一:检查排除连线方面的故障首先检查发电机激磁绕组引出端经电刷到调节器的连线;其次检查发电机定于三相绕组引出端经二极管、中性点到调节器的连线;再次检查指示灯、开关、调节器、蓄电池的连线。检查它们之间连线及线柱是否存在搭铁、断路及连接不可靠等故障。2、方法二:检查排除调节器的故障确认调节器有故障时,首先应检查故障所在,一般先检查触点是否烧蚀或脏污不通,触点回位弹簧是否失效。3、方法三:回位弹簧作用是调节电压高低,拉长弹簧调节电压升高,反之调节电压下降。其次应检查调节器线圈及连接线有无断路、短路现象。调节器应在专用设备上调整。
GMT+8, 2026-11-8 06:06 , Processed in 0.059098 second(s), 20 queries .
