查看: 126|回复: 0
新车首保都换什么?
发表于 2025-9-16 21:32:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
4s首保包括以下方面:更换发动机机油,机油滤,清洁空气滤;检查各种油液液面是否正常,检查发电机皮带,雨刷片是否有损坏;检查轮胎气压是否正常,轮胎有无吃胎,鼓包,损坏等;检查底盘,包括:刹车片,刹车盘,连杆,球头,球笼,有无刮伤等等;检查全车的所有开关;灯光是否正常工作。必要时间:完成所有工作大约需要2个小时。
    首保需要带的东西有:驾驶证;保养手册;质保手册;车主身份证;车辆的行驶证;车辆的购车发票,到车辆指定的首保机构为车辆做首保。注意事项是:提前与4s店预约。
    首保是指新车行驶后的首次保养,具体时间因车而异,一般是行驶1000到3000公里后。汽车需要及时参加首保,不能提前或延迟。第一个保障的实现,标志着汽车的磨合期现在已经结束,可以按照汽车要求的标准负荷和正常速度行驶。第一次车险的时间按照取车日期计算。首保时间有两个指标值:里程和时间。看哪个先来,第一个就是标准。
  以下是新车首保一定要完成的检测和更换:更换机油,清洗三滤也就是机油滤清器、汽油滤清器和空气滤清器;检查汽车的冷却液含量是否处在正常状态;检查汽车制动器,以及离合器液面的位置;检查助力油管的油面是否正常、各油管接口是否有渗油的现象;检查工人要查看下发电机、空调、水泵以及皮带的老化和松紧的情况;检查轮胎气压和磨损的状况,为轮胎换气,或有磨损还要进行轮胎换位。更换机油时必须连同机油滤芯一起更换,选择机油时必须参考《车型使用维护说明书》,不同车型所规定使用的机油标号不同。
    保养注意事项:
  不要用水冲洗车身内部:许多人会在假期自己整理和清洗汽车,同时用水清洗身体并用抹布擦洗。在这里,需要提醒的是,车身内部不需要直接用水清洗。如果脚垫脏了,可以用吸尘器,也可以拿出来,用刷子和洗洁精刷清洗,擦干,再放进去。驾驶室地板橡胶垫下面的凹槽里有很多通孔。水进入后,不会风干,而是会从通孔流到齿轮箱等部位进行侵蚀腐蚀。好的做法是用吸尘器清洁,然后用抹布擦洗,防止积水。
  不要混用不同品牌的防冻液:当车内防冻液短缺时,建议你尽早把防冻液放出来,从一开始就加同品牌的防冻液。由于防冻液的品牌不同,其化学功能也大不相同。各种功能的防腐剂会腐蚀其他功能的防腐剂。不同品牌的防冻液使用不同的防腐剂。不要把它们混在一起,以防不必要的麻烦。
  不要润滑轮胎螺栓和螺母:当行驶中的汽车螺栓生锈时,通常会给它加油,这样它就可以再次正常工作。为了防止车轮上的螺栓螺母生锈,一些人给螺栓螺母涂上润滑油,却给安全行车带来了必要的风险。当汽车高速行驶时,螺栓和螺母被简单地提起甚至掉落,从而导致驾驶故障。
  电喷车提倡的时候不用踩油门:电喷车的推广器不同于普通汽车,其喷油控制设备可以根据推广器的温度和工况主动调节供油,使推广器顺利推广。
GMT+8, 2026-11-7 20:13 , Processed in 0.118366 second(s), 20 queries .
