查看: 57|回复: 0
冬天排气管有水吗?
发表于 2025-9-16 21:32:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬天排气管有水,因为汽油完全燃烧之后会生成水和二氧化碳。以下是关于汽车排气管滴水证明正常的依据:1、油气混合比正确:车辆的油气混合比正确时,排气管滴水属于正常现象,不管是电喷还是化油器发动机,油气混合比正确说明车辆的压缩比正常,油耗也在正常的范围内。2、发动机缸压正常:当车辆的排气管正常滴水时,说明发动机缸压正常,也能表明发动机缸体内未出现磨损,发动机内的各零件也能正常工作,可以通过这种方法判断燃油是否正常燃烧。3、排气温度正常:车辆的排气管正常排水还能表示车辆的排气温度正常,说明发动机的动力输出稳定。
GMT+8, 2026-11-7 18:56 , Processed in 0.057522 second(s), 20 queries .
