查看: 117|回复: 0
机油多久换一次才最佳?
发表于 2025-9-16 21:34:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油7500公里或者6个月换一次,发动机的机油更换周期与机油的品质和外界用车环境有很大的关系。
  如果车辆使用了全合成机油,在车辆不是行驶很长公里数的情况下,那么在12个月内更换机油是完全可以。车辆更换机油的周期也和发动机的使用情况有关系,比如说发动机有轻微烧机油的现象,机油的换油周期就要缩短一定的时间。在车辆更换过机油5000公里以后,在用车的时候就需要经常拔出机油尺检查机油的颜色、味道,看机油有没有杂质等情况。如果机油有臭味或者糊味,不管多少公里都需要及时更换机油。如果发现机油有很多的杂质,也需要及时更换机油。
  更换机油的标准:机油产生乳状液,发生泡沫塑料、变坏、残渣或粘度减少时,要立即更换机油;发动机异响,可以听见主缸杂声。可能是机械设备摩擦力的碎渣进到发动机油底壳,伴随着机油传送到活塞杆,持续地被送到气缸内传出撞击声。这时机油残渣较多,要更换机油,必需时还应清理发动机油底壳;耗油量高,车怠速抖动比较严重等状况一样要造成车主的留意;汽车发动机温度出现异常,也可能是机油不够造成制冷系统产生常见故障;汽车发动机运行时有较为刺耳的声音,这时很有可能是由于机油的粘度不足,造成润滑油实际效果降低,活塞杆的密封圈立即与气缸壁刮蹭,这就是所说的“发动机拉缸”,比较严重的时候会造成汽车发动机损毁。
GMT+8, 2026-11-7 18:55 , Processed in 0.064371 second(s), 20 queries .
