查看: 87|回复: 0
高速方向盘刹车抖动的原因是什么?
发表于 2025-9-16 21:34:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下为高速方向盘刹车抖动的原因:1、刹车盘磨损不一致:当刹车盘磨损不一致的时候,在高速踩刹车会出现方向盘抖动的情况。2、传动系统出现故障:高速刹车方向盘抖动的原因也有可能是汽车传动系统出现异常,这时需要检查一下转向横拉杆、转向拉杆球头是否有锈蚀、松动等情况。刹车方向盘抖动解决办法:1、打磨刹车盘:一般说来,刹车盘平面有旷量,汽车在高速踩刹车时,刹车踏板会有轻微跳动,这种跳动也会通过相关转向系统传递到方向盘,造成方向盘左右抖动。在打磨刹车盘后,即可重新使用。2、换新的刹车盘:如果刹车盘已经磨损到极限,直接换新的的刹车盘比较安全。3、其他情况:如果在正常行驶时方向盘就稍有抖动的现象,踩刹车时感觉抖动的要比之前严重一些。说明有可能是转向系统出了问题,建议去检查一下转向横拉杆、转向拉杆球头是否有锈死、松动等情况,如果有就及时换。
GMT+8, 2026-11-9 19:43 , Processed in 0.103324 second(s), 20 queries .
