查看: 125|回复: 0
汽车换挡时需要踩离合器吗?
发表于 2025-9-16 21:36:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、汽车换挡时需要踩离合器。2、不踩离合器的情况:不踩离合器会让发动机的输出轴和变速箱的下一个挡位,如果换挡时发动机的输出轴没有与变速箱的输入轴进行断开时,那么两组齿轮之间就无法进行变换,从而导致挡位无法进行拨入,有时甚至会出现变速箱打齿现象。以下是关于离合器的相关资料:1、离合器发挥作用的时间:离合器是在车辆起步和换挡的时候发挥作用,此时变速箱的一轴和二轴之间存在转速差,必须将发动机的动力与一轴切开以后,同步器才能很好的将一轴的转速保持与二轴同步。挡位挂进以后,再通过离合器将一轴与发动机动力结合,使动力继续得以传输。2、离合器的缓冲装置:在离合器中,还有一个不可或缺的缓冲装置。它由两个类似于飞轮的圆盘对在一起,在圆盘上打有矩形凹槽,在凹槽内布置弹簧,在遇到激烈的冲击时,两个圆盘之间的弹簧相互发生弹性作用,缓冲外界刺激,有效的保护了发动机和离合器。3、离合器的相关配件:在离合器的各个配件中,压盘弹簧的强度、摩擦片的摩擦系数、离合器的直径、摩擦片的位置以及离合器的数目是决定离合器性能的关键因素。弹簧的刚度越大,摩擦片的摩擦系数越高,离合器的直径越大,离合器性能也就越好。
GMT+8, 2026-11-7 19:41 , Processed in 0.059080 second(s), 20 queries .
