查看: 132|回复: 0
角磨机不转了是出现了什么故障?
发表于 2025-9-16 21:38:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
角磨机不转了可能是因为出现以下故障:1、电源断开,修复电源即可。2、角磨机接头松落,检查所有接头是否正确。3、开关接触不良,需要修理或更换开关。4、电刷与换向器表面不接触,更换碳刷即可。5、开关触点烧坏,需要修理或更换开关。6、机械部位卡住,检查机械部位重新组装等。扩展资料:角磨机使用技巧:1、检查角磨机是否有防护罩:使用前一定要检查角磨机是否有防护罩,防护罩是否稳固,以及角磨机的磨片安装稳固。2、不得使用残缺的砂轮片:严禁使用已有残缺的砂轮片,切割时应防止火星四溅,防止溅到他人,并远离易燃易爆物品。3、使用时的着装:要带保护眼罩,穿好合适的工作服,不可穿过于宽松的工作服,更不要戴首饰或留长发,严禁戴手套及袖扣不扣而操作。
GMT+8, 2026-11-7 21:04 , Processed in 0.140451 second(s), 20 queries .
