查看: 104|回复: 0
速腾按键灯怎么换颜色
发表于 2025-8-29 09:36:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车上使用的按键灯都是LED灯,如果想更换按键灯的颜色,只需要调整各引脚的电压即可改变相应的颜色。
在更换按键灯之前,首先需要将汽车熄火,将汽车的操作面板打开,并且将操作面板拆下,拆下来面板外壳后,就能见到电路板,电路板的状态是插进去的,拆卸之前,需要观察各个部位的对应插口。
将汽车的旋钮拆卸下来之后,会看到有透明的弹扣,用手用力按压弹扣,然后透明弹扣会自动弹出来。
需要注意的是,如果LED驱动器是属于恒流型驱动器的话,在这种情况下可以直接更换LED灯,或者是直接更换灯珠即可,如果LED供电电源是属于稳压电源的话,需要根据电压进行计算,然后需要调整一下灯珠的数量。
根据限流的电阻,保证LED灯不超过额定的工作电流就可以,主要是因为不同颜色的LED灯工作电压是不同的,更换LED灯的颜色会影响LED灯的电压和电流,所以需要重新做出调整。
值得一提的是,如果是LED灯是全彩型的话,只需要调整各引脚的电压即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/36821.html
GMT+8, 2026-9-27 14:17 , Processed in 0.127509 second(s), 20 queries .
