查看: 119|回复: 0
大众防冻液g12g13区别
发表于 2025-8-29 09:36:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
g12和g13相比,就是颜色有区别,成分上有一些细微区别,性能都是差不多的,大众的g12和g13防冻液是可以混用的。
防冻液这个名字具有一定迷惑性,防冻液的作用并不是防冻,而是冷却。
防冻液的全称应该是防冻冷却液。
大部分汽车都在使用水冷发动机,这种发动机内是有冷却液的。
水冷发动机的冷却液会在发动机内不断循环带走多余热量。
冷却液在发动机内有两条循环路径,一条是大循环,另一条是小循环。
在发动机刚启动时,冷却液会进行小循环,此时冷却液是不会经过散热水箱散热的,这样可以让发动机快速升温。
在发动机达到正常工作温度后,冷却液会进行大循环,此时冷却液会经过散热水箱散热,这样可以让发动机保持正常的工作温度。
冷却液是需要定期更换的,一般的家用车需要每隔两年更换一次冷却液。
如果长时间不换冷却液,冷却液的冰点会升高,沸点会下降,这样会影响发动机的正常运行。
所以建议大家按时更换冷却液。
在购买冷却液时,一定要选择大品牌的正品产品,或直接使用原厂冷却液。
XXX:https://www.che9.com/wenda/36842.html
GMT+8, 2026-9-27 21:53 , Processed in 0.101215 second(s), 20 queries .
