查看: 85|回复: 0
汽车冬天打不燃火怎么办?
发表于 2025-9-16 21:41:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
气温低,车可能会出现打不着火的现象。可能打不着火的原因有以下几个:1.蓄电池故障:冬季气温较低,蓄电池的电容量在低温条件下会有所降低,蓄电池使用一段时间后,会出现启动电压低的情况。2.机油流速变慢:冬季气温较低,车内机油就会因此会增大粘度,流速缓慢,从而增大了发动机的阻力,就导致了汽车启动比较困难,建议在冬季使用冬季专用机油。3.排气管冻结或者气门积碳过多:发动机内燃烧后会产生水汽,就会造成某个部位凝结,如果长时间没有融化,那汽车启动当然就困难,此时,应让汽车高速运转,以排出排气管中的水分。4.发动机故障:当发动机严重磨损时也会导致汽车启动困难。可5.排气管冻结堵塞:发动机燃烧后的水汽在排气管消声处冻结,这种情况多发生在使用频率低,短途行驶的车辆上。
GMT+8, 2026-11-7 22:26 , Processed in 0.058831 second(s), 20 queries .
