查看: 133|回复: 0
去4s店做首保主要更换哪些东西?
发表于 2025-9-16 21:42:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
4s店首保主要就是更换发动机机油,机油滤清器。以下是汽车保养内容的相关介绍:1、空气滤清器:发动机在工作过程中要吸进大量的空气,如果空气不经过滤,其中的尘埃会加速活塞组及气缸的磨损。较大的颗粒进入活塞与气缸之间,还会造成严重的“拉缸”现象。空气滤芯的作用就是滤除空气中的灰尘、颗粒,保证气缸中进入足量、清洁的空气。2、汽油滤清器:汽油滤芯的作用是为发动机提供清洁的燃油,过滤掉汽油的水分及杂质。从而使发动机性能达到最优化,同时也为发动机提供了最佳保护。在进行汽车保养时,作业人员会根据车子的具体情况做其他检查,还会增加其他保养项目,比如发动机相关系统的检查清洗养护、轮胎的定位检查、各紧固部件的检查等等。
GMT+8, 2026-11-7 19:19 , Processed in 0.063029 second(s), 20 queries .
