查看: 93|回复: 0
98号汽油换成95号注意事项?
发表于 2025-9-16 21:44:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
98号汽油换成95号需要注意,偶尔换加是没有影响的,但长期用不同标号的汽油会影响汽车的发动机出现滞燃现象,也就是发动机的做功能力和热效率均会降低,实际反馈的体验是动力变差,使车辆的大修时间提前。
    可以根据发动机的压缩比决定加的油号,发动机压缩比在10.0-11.5之间的汽车选择95号汽油,如果压缩比更高,则选择98号汽油,但现在随着一些新技术的使用,不能单看压缩比而决定用什么标号的汽油,压缩比高也可以调校成用低标号的汽油,因为除了压缩比以外,还有其他因素的影响,比如点火提前角、涡轮增压技术、阿特金森循环技术等。
  一般来说,汽油标号越高,辛烷值越高,抗爆性越好。98号汽油富含98%的异辛烷,2%的正庚烷;而95号汽油富含95%的异辛烷,5%的正庚烷。
  偶尔加错汽油标号,只需要用完后换回正确的汽油标号即可,但如长期加错汽油标号,则会有以下影响:
  建议高标号的车辆使用低标号汽油会造成发动机爆震。因为辛烷值低太多,汽油燃点降低后在压缩冲程中会被提前点燃,在压缩冲程中一旦在火花塞没有在点火之前爆燃,上升的冲程会出现阻力。这一阻力会导致发动机的运行非常不稳定,如果是无感爆震只是噪音加大,对发动机的损伤并不明显;如是有明显爆震感则说明发动机的工况已经非常严重,震动影响的不仅是行驶稳定性,而且会造成活塞和气缸的异常磨损,严重还会拉缸。
    选用汽油也要注意以下:
  根据汽车使用环境温度,选择蒸发性合适的汽油。蒸发性好的汽油,冷车起动容易,发动机可平衡升温;但是,如果蒸发性过高,将极容易在燃油管路中产生气阻,使汽油泵不能正常泵油,发动机出现窒没现象。
  根据含铅量来选择汽油。需要知道自己的汽车是否装备有废气控制装置,比如三元催化器、氧气传感器等,如果有这些装置必须使用无铅汽油,以免铅对这些装置造成损坏,产生不必要的额外维修费。
GMT+8, 2026-11-7 21:05 , Processed in 0.058184 second(s), 20 queries .
