查看: 116|回复: 0
小车打火时哒哒响且无法启动是什么原因?
发表于 2025-9-16 21:44:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
小车打火时哒哒响且无法启动的原因介绍如下:1、启动马达出现了故障:无法带动飞轮转动。启动车辆时检查一下启动马达是否有工作的情况。2、电瓶出现了故障:无法存储电量。如果在启动汽车时,只能听到起动机的声音,那么就很有可能是由于电瓶亏电而无法启动。3、车辆的供油系统出现了故障:将发动机上油管接头拔下,打开点火开关到,仪表灯亮起时(启动机不运转),观察有无油流出。有油流出则供油系统无问题,无油则继续检查。4、车辆的点火系统出现了故障:将发动机上点火高压线拔下一根,用旧火花塞或其他笔状金属棒插入火花塞帽中,将火花塞体或金属棒体靠近发动机金属部位,启动发动机观察有无高压跳火现象,如果没有则检查点火系统问题。
GMT+8, 2026-11-9 19:47 , Processed in 0.323389 second(s), 20 queries .
