查看: 143|回复: 0
rest在车上是什么意思?
发表于 2025-9-16 21:47:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
车上REST是余温加热功能,该功能会利用发动机的余温在关闭发动机之后继续为车内供暖风达半小时,之后才会自动关闭。
  REST按钮功能特别适合在冬季短时间停车熄火时,对车内进行一种保温,避免温度迅速下降,再次启动车辆时无需开启空调系统重新加热车内的温度。启动时只需在车辆熄火后按下中控台上余温控制键“REST”。
    冬季使用空调时应注意:
  冷车启动时不要立即启动暖空气。由于发动机刚启动,在冬天,水箱的温度很低。打开空调不会迅速提高汽车的温度,但会增加发动机的负担,延缓发动机温度的正常上升。发动机应该先预热,然后在发动机温度指针到达中间位置后打开暖气。同时,将空气循环设置为外部循环,使车内的冷空气能够排出车外。等待2-3分钟后,空气循环可以被设定为内部循环。
  除了开空调加热外,还可以利用发动机散热器的水温来提供加热。不需要开压缩机,相对于使用空调的燃油消耗要小得多。长时间打开车内的空调和取暖后,许多人明显感到温暖的同时,经常产生呼吸不舒服的感觉。这是因为汽车本身处于封闭的空间中,呼吸时常产生热交换,会感到空气不循环。可以在四扇窗户上开一个狭缝,消除车内的一些热空气,缓解打开空调加热器后胸闷的症状。
    使用正确方式:
  车辆需要临时停车,想要保持车内的温度,就可以按下汽车空调的REST按钮,然后停车熄火。
  按下汽车空调的REST键,看到按键旁边的指示灯亮起来说明成功开启。只需要将空调需要达到的温度设置好即可。按下REST键就能够维持半个小时,前提是汽车蓄电池的电量充足。如果想要停止该功能,就再按一下REST键即可。
  REST功能在运转时,电瓶电量出现不足,会影响到车辆正常启动的话,就会自动关闭REST键,从而保证车辆能够正常启动。
GMT+8, 2026-11-7 23:18 , Processed in 0.062164 second(s), 20 queries .
