查看: 129|回复: 0
汽车空调低压低高压高是什么原因?
发表于 2025-9-16 21:49:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
空调低压低高压高的原因是系统循环不通畅,重点检查以下几个方面:毛细管(或膨胀阀)不畅通(例如脏堵或冰堵)。干燥过滤器不畅通。连接管道弯曲处有弯死现象,造成管路不通。截止阀未全开。四通阀换向未到位。散热器(冷凝器)管路脏堵。以下是更多相关的资料:注意事项:1、测量空调系统的高低压压力,应在发动机怠速运转时测量。2、汽车空调正常的高压压力应为1.3-1.7MPa(13-17kg/cm2或Lbf/in2);正常的低压压力应在0.1-0.25MPa(1-2.5kg/cm2或15-35Lbf/in2)之间。如果低压压力高出或低于此范围,都说明是膨胀阀调节不正常。压缩机如果有问题不在此范畴。当发动机加大油门时,所测量的低压压力应随发动机的转速而降低,转速越快,压力下降得也越多(快)。则说明压缩机的性能良好,反之说明压缩机有故障。3、需要注意的是,汽车空调的压力跟环境温度(冷凝器的工作环境)有很大关系。
GMT+8, 2026-11-7 21:31 , Processed in 0.093120 second(s), 20 queries .
