查看: 71|回复: 0
车不走开空调对车有影响吗?
发表于 2025-9-16 21:49:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
启动发动机后开启空调不驾驶对车差不多沒有影响,不过长时间让发动机处于原地怠速状态,会影响到发动机内的积碳增加而且耗油。积碳是因为发动机内的可燃混合气无法完全燃烧,积碳对发动机的危害比较大。以下是更多相关的介绍:注意事项:1、空调压缩机是发动机带动的没有错,但是鼓风机吹出来的风由蓄电池带动,汽车处于怠速阶段不一定给蓄电池充电,鼓风机消耗蓄电池里的太多电可能会造成蓄电池长期亏电。长年累月开车去拉一次高速会给电池充电有利于维护电池。2、不开空调直接吹出来的风是利用发动机的废热,冬天汽车开的暖风空调就是这个原理,而不会用到空调制冷剂。顺便一个小技巧:当汽车水温过高不下时,说明车前的散热风扇散热不够如果还想继续开,应急一下可以打开空调暖风,相当于有另一个散热渠道。3、长时间如此肯定有害处,怠速运转下启动空调,油耗会增加,对于发动机积碳也会增加,对于人的危害最大。停止状态,车内空气得不到正常循环,如果关闭车窗会导致人在感觉舒适的情况下睡着不知不觉就会中毒缺氧。
GMT+8, 2026-11-7 21:36 , Processed in 0.061253 second(s), 20 queries .
