查看: 107|回复: 0
迈腾b8蓄电池能用多久?
发表于 2025-9-16 21:51:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般大众迈腾b8蓄电池的使用寿命是2-3年左右。电瓶的保养方法如下:
  1.切忌亏电存放:
  亏电状态是指电瓶使用后没及时充电,电瓶亏电时容易出现硫酸盐化,硫酸铅结晶物附在极板上,堵塞电离子通道,造成充电不足,电瓶容量下降。亏电状态闲置时间越长,电瓶损坏越严重。电瓶闲置不用时,应每月充电一次,以延长电瓶使用寿命。
  2.要定期检验。
  在使用过程中,如果电动自行车的续行里程在短时间内突然下降十几公里,则很有可能是电瓶组中至少有一块电池出现断格、极板软化、极板活性物质脱落等短路现象。此时,应及时到专业电瓶修复机构进行检查、修复或配组。
  3.掌握充电时间:
  一般情况下蓄电池都在夜间进行充电,平均充电时间在8小时左右。若是浅放电(充电后行驶里程很短),电瓶很快就会充满,继续充电就会出现过充现象,导致电瓶失水、发热,降低电瓶寿命。所以,蓄电池以放电深度为60%-70%时充一次电最佳,实际使用时可折算成骑行里程,根据实际情况进行必要充电,避免伤害性充电。
GMT+8, 2026-11-7 23:13 , Processed in 0.098853 second(s), 20 queries .
