查看: 85|回复: 0
为什么外置胎压监测不建议装?
发表于 2025-9-16 21:57:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
外置胎压监测不建议装的原因:
  测量的数据不精确:由于外置式的传感器模块安装在轮胎气门嘴的外侧,无法真实精确测量到轮胎内部的压力;
  防盗性差:外置式的传感器模块不想内置式的安装在轮胎内部,容易被盗取,且刘在外头容易受到破坏;
  充气时繁琐:外置传感器在每次打气时需要拆下来,较频繁的装卸会也有可能损坏气门嘴。
  预警作用不明显:外置传感器的数据传播频率较慢,使车内的显示模块不能及时观察到胎压的数值变化。
  胎压监测的工作原理是:
  利用安装在轮胎里的压力传感器测量轮胎的气压,使用无线发射器将压力信息从轮胎内部发送到中央接收器模块上。
  胎压报警消除办法:
  在中控台上有一个轮胎监控指示按钮,系统发出胎压过低警告后,汽车必须静止约一分钟,不允许移动汽车或关闭并重新打开点火开关,直至按压按钮对轮胎监控指示进行重新标定。
  在中控显示器上的设置找到轮胎胎压复位即可。
  如果以上都没有则需要到4s店进行胎压报警消除。
GMT+8, 2026-11-7 19:22 , Processed in 0.060889 second(s), 20 queries .
