查看: 142|回复: 0
车辆如何计算耗油?
发表于 2025-9-16 21:57:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
百公里油耗=一定油量的体积(升)÷该油量下汽车可行驶的路程(公里)×100例如:一辆汽车消耗A升燃油的情况下行驶了N公里,那么百公里油耗=A÷N×100。当然,汽车百公里油耗并不是始终保持一个数值,不同的路况、承载量、气温、是否开空调等因素对油耗都有影响。以下是降低汽车油耗量的一些小技巧:1、改掉不良的驾驶习惯:不良的驾驶习惯带来高油耗,在开车过程中,起步时尽量避免猛踩油门,平顺加速匀速行驶最省油。2、不用劣质汽油:油液的品质会直接影响油耗,如果长时间使用了劣质的汽油,其产生的杂质会比正常品质的汽油更多,这样就更容易堵塞油路,造成空燃比不正确,从而导致油耗上升。3、清理发动机积碳:发动机积碳过多是一个很重要的原因,主要是使用了不合适的油品。如果发动机内积炭较多,最好把车开到4S店,由专业技术人员对发动机内的积碳进行清洗。
GMT+8, 2026-11-7 18:20 , Processed in 0.089975 second(s), 20 queries .
