查看: 113|回复: 0
四缸中有一个缸压不足可以继续开一会吗?
发表于 2025-9-16 21:57:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果四个缸中有一个缸压不足可以继续开一会,但是要尽快到维修店修车,否则这样很容易损坏发动机。以下为扩展知识:导致发动机缸不足的原因:1、气缸或活塞环磨损过大以及活塞环对口、卡死、断裂,导致气缸压力不足。活塞环长时间经受高温,会出现活塞环弹性不足的现象,不能很好地密封活塞,也会导致缸压不足的现象。2、气缸垫损坏或者不密封,导致气缸压力不足。气缸垫的作用就是将两个气缸独立隔开,而两缸相邻处的气缸垫损坏就会导致相邻气缸之间相互窜气,最后相邻两个气缸之间压力过低。3、气缸盖下平面翘曲,导致气缸压力不足。汽车因水温高导致气缸盖变形,失去平面度,导致气缸密封不严,在测量缸时会出现压力不足现象。全数以及大多数气缸压力过低都是因为这个原因。4、进、排气门关闭不严,导致气缸压力不足。气门锥面烧蚀、气门弯曲或折断、间隙调整不当、都会导致汽缸密封不严,汽缸压力不足。
GMT+8, 2026-11-7 19:31 , Processed in 0.059945 second(s), 20 queries .
