查看: 132|回复: 0
轮胎的规格代表什么?
发表于 2025-9-16 21:58:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎的规格数字含义标注了轮胎的型号。轮胎型号指的是国际标准的轮胎代号,一般位于轮胎侧面,包括轮胎横截面的宽度,单位是mm;包括断面宽度和扁平比的百分数(扁平率),单位是mm;包括轮胎轮毂直径,单位英寸;包括负荷指数;这些都是轮胎的规格数字所代表的含义。以下是关于轮胎规格数字含义的介绍:1.轮胎宽度:轮胎的宽度越大,跟地面的接触面积越大。那么在汽车行驶的时候,肯定会增加胎体与地面的摩擦力,从而对汽车的油耗量非常不友好。但由于增大了摩擦力度,不仅有更强的湿地抓地性能,而且对轮胎的排水性也有所帮助,从而增加了雨天时的行车安全。2.轮胎的扁平率:扁平率即轮胎的横截面高度除以轮胎宽度的百分比,值越大轮胎越厚,机动性越低,但舒适性会增加。一般情况下,普通轿车不应使用扁平比大于75%的轮胎,豪华轿车和高性能跑车推荐扁平比小于60%的轮胎。3.字母R,H:在轮胎规格中,可以看到除了数字还有两个字母,其中R代表轮胎类型,子午线轮胎;而H代表轮胎的速度等级。速度等级表示轮胎在规定条件下承受规定载荷的最高速度,V代表承受规定载荷的最高速度为240km/h(参考速度级别对照表得出)。
GMT+8, 2026-11-7 20:18 , Processed in 0.060437 second(s), 20 queries .
