查看: 126|回复: 0
加装的倒车影像闪屏怎么解决?
发表于 2025-9-16 22:04:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是倒车影像闪屏的解决办法:1、针对倒车影像线路接触不良:检查倒车影像的线路,接线处是否存在虚接,如有,将其连接完好即可;如是线路老化,应及时更换新的电源线,就能解决影像闪屏问题。2、针对倒车摄像头出现故障:当倒车摄像头使用时间过长,可能会导致闪屏现象,这时最好是去维修店进行检维或直接更换。3、针对电压不够的问题:汽车启动时,电压会瞬间降低,而倒车影像对电压要求很高,当供电不足,倒车影像就会产生屏幕闪烁,面对这种情况,建议去维修店进行检测。
GMT+8, 2026-11-9 00:26 , Processed in 0.058929 second(s), 20 queries .
