查看: 105|回复: 0
汽车开空调为什么没有水出来?
发表于 2025-9-16 22:06:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车开空调没有水的原因介绍:1、空调要开压缩机,也就是ac制冷才会有冷凝水出来。2、空气湿度不够高,冷凝水来自于空气中的水蒸气,遇冷凝结成水滴,如果空气湿度低,水都附着在管壁上,流下来得很少,也就基本看不到。以下是汽车空调的保养介绍:1、空调出风口方向不要随意调:在使用空调时,不注意调整空调吹风的方向,这不利于发挥空调的效果。根据冷空气下沉、热空气上升的原理,正确的做法应该是,开冷气时将出风口向上,开暖气时将出风口向下。2、冬季应当定期启动一次空调:一些地区的冬季比较暖和,有的车主整个冬天都不使用空调。长时间不用空调会导致其橡胶圈老化,空调内部各部件上的润滑油也会变干,定期启动空调能让各部件接受润滑油的润滑,维持良好状态,因此在冬季空调也最好每周启动一次。3、每次使用空调时间不宜过久:在上车后就一直开着空调,长时间使用空调会使冷凝器压力过大,这会对制冷系统造成损耗,因此每次使用空调时间不宜过久,如果车内温度已经达到舒适的温度,就可以把空调关掉,隔一会儿再开。4、夏季行车前先通风降温,再开内循环:在炎热的夏天,很多车主习惯一进车内就打开空调的内循环,认为这样可以让车厢内温度下降得快一点。因为车内的温度比车外温度高,所以这样反而效果不好。刚进入车内的时候,应该先开窗通风,并开启外循环,把热气都排出去。等车厢内温度下降之后,再换成内循环。
GMT+8, 2026-11-8 17:52 , Processed in 0.061729 second(s), 20 queries .
