查看: 58|回复: 0
摩托车转速高速度上不去是什么原因?
发表于 2025-9-16 22:06:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种情况有可能是离合器打滑造成,发动机的转速能提高,但车速不能随之相应提高,如果驾驶方法正确,就有可能是离合器打滑,先检查一下机油的情况,以及离合器拉线是否太紧,离合器分离摇臂是否卡住不回位,如果这些都没问题,就检查一下离合器片的磨损情况和离合器弹簧等是否有问题。以下是关于发动机转速的相关介绍:1、简介:发动机转速的高低,关系到单位时间内作功次数的多少或发动机有效功率的大小,即发动机的有效功率随转速的不同而改变。因此,在说明发动机有效功率的大小时,必须同时指明其相应的转速。在发动机产品标牌上规定的有效功率及其相应的转速分别称作标定功率和标定转速。发动机在标定功率和标定转速下的工作状况称作标定工况。标定功率不是发动机所能发出的最大功率,它是根据发动机用途而制定的有效功率最大使用限度。同一种型号的发动机,当其用途不同时,其标定功率值并不相同。有效转矩也随发动机工况而变化。因此,汽车发动机以其所能输出的最大转矩及其相应的转速作为评价发动机动力性的一个指标。2、转速测量:通常在在采用转速传感器,与飞轮上面的信号齿相对应,测量发动机的转速。
GMT+8, 2026-11-9 02:31 , Processed in 0.057836 second(s), 20 queries .
