查看: 102|回复: 0
30机油和40机油的区别
发表于 2025-8-29 09:39:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
30和40都代表机油的粘度,30机油的粘度要比40机油的粘度更低。
一般的机油型号有5w30,5w40,0w30,0w40等。机油型号中的w是英文winter的缩写,这代表冬季。如果机油型号中有w,代表这款机油在冬季可以正常使用。
w前面的数字代表机油的低温流动性,如果是0w机油,代表这款机油在零下35摄氏度下可以正常流动。如果是5w机油,这代表这款机油在零下30摄氏度下可以正常流动。
w后面的数字就是机油的高温粘度了,数字越大粘度越大。
在选择机油时,并不是选择粘度越大或粘度越小的机油就越好,而是要看自己汽车发动机的技术特性。
如果是自然吸气发动机,那一般需要使用30粘度的机油。如果是涡轮增压发动机,一般需要使用40粘度的机油。
有些超级跑车会搭载大排量多缸高性能发动机,这种发动机一般需要使用60粘度的机油。
如果机油粘度过高,那发动机在运行时内部阻力会变大,这样会降低动力增加油耗。
如果机油粘度过低,那发动机在运行时会出现润滑不良现象,这样会加剧发动机的磨损,所以要选择适合自己发动机粘度的机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/36890.html
GMT+8, 2026-9-28 01:15 , Processed in 0.133985 second(s), 20 queries .
