查看: 108|回复: 0
倒车影像突然不显示的原因是什么?
发表于 2025-9-16 22:09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
倒车影像突然不显示的原因是:1、线路接触不良:倒车影像出现黑屏的现象,很大可能就是因为线路接触不良,需要及时检查一下线路与整车安装的接线处,看看有没有出现虚接的情况。如果有,则会导致倒车影像的成像异常,这时候只要将其连接完好即可。2、感光效果差:倒车摄像头使用时间过长,导致芯片感光效果不好,甚至乎还会出现很多雪花的现象,需要到维修店进行检查维修或直接更换才可以。
GMT+8, 2026-11-13 10:21 , Processed in 0.061677 second(s), 20 queries .
