查看: 124|回复: 0
如何确定膨胀阀有问题?
发表于 2025-9-16 22:09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
在标准量制冷剂和发动机处怠速运转的情况下,一般小车空调的低压压力应为0.1-0.25MPa(1-2.5KG/CM2或15-35Lbf/in2)。如果低压低于或高于此范围,说明膨胀阀存在故障。以下是关于膨胀阀的具体介绍:1、工作原理:经过冷凝气后,高温高压的制冷剂,通过膨胀阀时,会降压降温,从而变成低压低温液体制冷剂,从而为制冷剂在蒸发器里的蒸发制冷创造条件。2、主要作用:把来自干燥器的高压液态制冷剂节流减压,调节和控制进入蒸发器中的液态制冷剂量,使之适应制冷负荷的变化,防止压缩机发生液击现象。
GMT+8, 2026-11-13 06:02 , Processed in 0.073378 second(s), 20 queries .
