查看: 78|回复: 0
进气温度传感器标准值?
发表于 2025-9-16 22:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在正常情况下,温度为20°C时,阻值约为2-3千欧姆;80°C时,阻值约为0.4-0.7千欧姆。如果测量结果不符合规定要求,则应更换传感器,安装于空气流量传感器内的进气温度传感器损坏时,应更换空气流量传感器。以下是进气温度传感器拓展资料:1、作用:进气温度传感器其实就是一个负温度系数热敏电阻,其作用是将进气温度以电压信号的形式传输给ECU,而ECU便可由此作为喷油、点火的修正信号。2、位置:进气温度传感器一般安装在进气管或者是空气流量计内。3、损坏的危害:当发动机进气温度传感器出现了损坏,ECU不仅不能精准地将其作为喷油、点火的修正信号,更甚至会给ECU传递错误的信息,从而造成发动机的启动困难、怠速不稳以及尾气排放污染加剧等问题。
GMT+8, 2026-11-13 06:02 , Processed in 0.072658 second(s), 20 queries .
