查看: 126|回复: 0
0w30跟0w40区别是什么?
发表于 2025-9-16 22:14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是0w30和0w40的区别:1、粘度不同:机油标号W前面的数字越小,代表低温粘度越低,W后面的数字越大,一般冬季用的机油前面会有W这个字母,是Winter(冬天)的缩写;而W前的数字越小,就表示低温粘度越小,低温流动性越好,适用的最低气温要低,比如说0W就比5W的低温流动性好,假如后面有数字,比如说30,40等,这就是代表机油在100°C时候的粘度。2、适用的发动机类型不同:两者由于粘度的不同适用的发动机类型也就有所不同。在低温流动性方面其实这两款机油差不多,但是0w40机油的粘度会比0w30的要高,所以在发动机使用方面,0w40适合用于涡轮增压发动机,而0w30用在自然吸气发动机的效果会更好。
GMT+8, 2026-11-9 16:55 , Processed in 0.059008 second(s), 20 queries .
