查看: 111|回复: 0
车子机油加多了会怎样
发表于 2025-8-29 09:39:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果汽车的机油加多了,会导致发动机内运行阻力变大,并且还可能会导致三元催化器出现损坏。
机油被称为发动机的血液,机油在发动机内起到润滑,清洁,密封,散热,缓冲,防锈的作用。但是,机油并不是加的越多越好的。
在添加机油时,只要确保机油液位处于机油尺的min刻度与max刻度之间就可以了,机油液位不要低于min刻度,也不要高于max刻度。
如果机油液位高于max刻度,会导致发动机运转时阻力变大,这样驾驶员踩下油门后,发动机的转速不能快速上升,并且还会导致油耗升高。
如果机油低于min刻度,会导致发动机出现润滑不良现象,这样会加剧发动机的磨损。
建议各位朋友们定期更换机油,在购买机油时也要选择适合自己汽车发动机的型号。
建议各位朋友们使用全合成机油,这种机油虽然价格更贵,但是润滑性能更好,使用寿命也更长。
除了机油很重要之外,机油滤芯也是很重要的,在每次更换机油时都应该将机油滤芯更换掉。在购买滤芯时,需要选择大品牌的产品,劣质滤芯过滤效果很差,长时间使用会损伤发动机。
XXX:https://www.che9.com/wenda/36861.html
GMT+8, 2026-9-27 15:22 , Processed in 0.095586 second(s), 20 queries .
