查看: 162|回复: 0
开车时有异响是什么原因?
发表于 2025-9-16 22:15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
开车时异响分为制动(刹车)异响;发动机护板异响;
  中控台异响;减震器异响等,具体原因需要具体分析。
   制动(刹车)异响:刹车片摩擦材料太硬,可以用粗纱布把刹车片进行打磨;沙子或灰尘颗粒进入刹车盘,导致制动器发出嘶嘶的声音。猛踩刹车即可解决。
  如果刹车时发出间歇性刺耳的异响,则是刹车片或制动盘有严重的磨损,此时应及时更换。
   发动机护板异响:
  车辆频繁行驶后,螺丝钉发生移位的情况。应检查发动机防护螺丝钉是否松动,或者发动机防护板和负极板是否松动。
   中控台异响:
  汽车在怠速状态下的共振现象,是由塑料部件之间的怠速共振影响造成的。这种情况一般会随着季节的变化和塑料部件之间缝隙的热胀冷缩而出现或消失,基本不会影响日常的安全驾驶。
   减震器异响:
  由于车辆减震器的结构,当车辆通过崎岖路段时,整个减振器将被压缩,从而压缩外部弹簧。在车辆通过崎岖不平的路段后,弹簧的弹力将使减震器复位,并且该减震器的压缩和复位过程将伴随有“呲呲”或“嘶嘶”排气和放气的声音。
GMT+8, 2026-11-9 05:21 , Processed in 0.061849 second(s), 20 queries .
