查看: 90|回复: 0
冷却风扇不转是什么原因?
发表于 2025-9-16 22:19:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷却风扇不转的原因是水温不符合要求,继电器出现故障,温控开关出现问题。以下是相关介绍:1、水温:如今的汽车散热器风扇大都采用电子温控式进行工作,因此,只有汽车内水温达到了符合要求的温度,风扇才会正常的开始转动,如果温度过低,散热器风扇就无法转动。2、继电器出现故障:如果水温合乎要求,汽车散热器风扇仍旧不能工作,那么还有可能是风扇的继电器的问题,如果继电器出现了故障,汽车的散热器风扇也没法工作。3、温控开关出现问题:如果上面两个方面都不存在什么问题,可能是温控开关出现一些故障,对汽车散热器风扇的运转也会造成一定的影响,因此,也应当注意检查。
GMT+8, 2026-11-9 11:00 , Processed in 0.158609 second(s), 20 queries .
